Modification boite à air stock
QuadriWankel
Message par QuadriWankel »
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche d'infos sur la modif faisable sur la boite à air d'origine.
Voici le lien assez vague, sans photos, c'est la seule page que j'ai trouvé qui en parle concrètement :
http://www.rx7.org/Robinette/coldair.htm
De ce que j'ai compris, l'admission de la boite à air partage le même conduit que l'air qui va sur l'échangeur, et en cas de chaleur/malmenage un peu poussé l'air chaud peut repartir "dans l'autre sens" pour être récupéré par l'admission = pas bien.
Les versions Kouki ne sont apparemment pas concernées car les conduits ont été séparés sur ces versions.. Mais pour les Zenki, il est possible de faire une modif qui sépare les conduits.
C'est là que je ne comprends pas ou ils veulent en venir.
Il faut percer quelque part, et boucher le conduit initial sur la boite rectangulaire pour séparer les deux conduits. Mais ou doit-on percer ?.. En dessous de la boite ? Dans ce cas il faut rajouter un tube pour reprendre l'air ailleurs sous l'auto ?..
Si quelqu'un a ça sur sa voiture, ou a plus d'infos, je suis preneur !
Merci d'avance ;)
