Problème parallélisme FD
Xanathos
Message par Xanathos »
Salut à toi,
Après un petit accident (j'ai traversé un terre-plein en glissant, les joies du différentiel à 2 voies), j'ai eu quelques dégâts esthétiques, et plus important des dégâts de direction, la voiture tire franchement sur la gauche (côté du choc), après un passage sous le pont, j'ai l'amortisseur avant gauche qui fuit, j'ai donc commencé par un parallélisme pour éliminer la cause, mais le gars du parallélisme n'a pas réussi à le régler, les valeurs revenaient par défaut (du moins à celles après l'accident), conclusion : y'a donc une pièce qui a bougé, mais à l'œil nu, tout à l'air ok...
Des idées ou suggestions seraient bienvenue !
Merci.
Mivroum
Re: Problème parallélisme FD
Message par Mivroum »
Il est droit le châssis?
Xanathos
Mivroum a écrit :Il est droit le châssis?
Impossible à dire à l'oeil nu, car même s'il a boufé d'un millimètre, cela affecterait le comportement de la caisse sans pour autant se voir à l'oeil nu, mais j'ai un gros doute qu'il ait été touché, car tous les éléments de la voiture ont l'air toujours aussi alignés (portes, capot, etc)
Généralement c'est les triangles qui subissent en premier.
Il faut les démonter pour les comparer entre droite et gauche.
