[fc3s N/A ]qu'est ce qui se branche ici ???
sebxtreme
Message par sebxtreme »
salut, je suis un peu cale je cherche a savoir ce qui se branche sur l'embout en metal entouré en vert situe sur le bloc moteur, et ou il va ???
ensuite j'aimerais savoir ou va la plus fine durite superieure du filtre a charbon ??? la grosse superieure ca vient d'a coté le remplissage d'huile sur le bloc, celle du dessous, c la mise a l'air le long de l'aile interieure mais la fine superieure ????
sebxtreme
Re: [fc3s N/A ]qu'est ce qui se branche ici ???
c bon, j'ai trouve.... il ne me reste que la fine durte au dessus du filtre a charbon, celle la je sais pas....
