Page 2 sur 2
Re: Rodage après rebuild
Publié : 15 sept. 2014, 22:14
par HarryStamper
mimix77 a écrit :Ahah je te comprend mais bon vaut mieux perdre 2000km que de perdre 3mois à se retaper un rebuild et vider son compte en banque....
Si c'était la mienne je ferrai un rodage ça c'est clair et net, laissé bien chauffer au ralenti au début comme Bartste.
Ensuite je ferrai ça par paliers je pense 300km sans aller au delà de 2500rpm et ainsi de suite. Mais bon je pense que je ferrai 1000km avant de faire souffler le second turbo...
+1
Pour moi un moteur neuf sans faire de rodage faut être vraiment fou !
J'ai rodé sur ~2000km un moteur à piston, donc je ferai de même avec un moteur à rotor :D
Publié : 16 sept. 2014, 06:01
M4vrick a écrit :Bonne idée l'huile 2T, de toute facon je pense de plus en plus à en mettre à chaque plein.
Je ne l'avais pas précisé mais en effet un peu de 2T pour les premiers tours de roue... Mais pas trop non plus sinon il ne pourra plus se "roder"... C'est aussi pour ca que j'avais déglacer les housing, pour un rodage plus "rapide"...
N'oublie pas d'amorcer les conduites de l'OMP au passages on a vite fait de passer à coté :?
Publié : 16 sept. 2014, 06:33
Tu les amorces comment ?
Je comptais de toute facon faire tourner le moteur "à vide" sur le démarreur pour amorcer le circuit d'huile, ca doit amorcer l'OMP en même temps non?
Publié : 16 sept. 2014, 06:35
Déjà remplir les durites d'huile de l'OMP, les injecteurs et ca suffit, le reste de l'amorçage de la pompe ce fais au démarreur comme pour le circuit d'huile de l'excentrique... Mais les durites d'OMP mettent un certains temps a ce remplir si elles sont complètement vides, surtout au démarreur ;)
Publié : 16 sept. 2014, 06:41
Trop tard, je n'y ai plus accès la...
Avec l'huile 2T ca ira pour les premiers tours de moteur.
Publié : 08 oct. 2014, 17:45
par Fiki
Le rodage dépend aussi de la façon dont tu as monter ton moteur.
Un moteur avec des jeu dans la plage mini aura tendance a se mettre en place avec plus de kilometre.
2000 kms pour une rodage de roto c’est le top.
Pas trop de boost au début mais par la suite il faudra appuyer un peu pour nettoyer les chambres.
L’important est la limite de régime donc tu peu monter en tour avec un boost très leger sans dépasser 4500tr/min
Publié : 08 oct. 2014, 20:35
C'est ce que je fais pour le moment, max 4500 et 0.5b de boost.
