[Tuto][FD] Remplacement silentblocs
Re: [Tuto] Remplacement silentblocs FD3S
Super tuto!! je vais m'en servir en fin d'année je pense.
Super post !
Merci Bartste
Du coup si je veux changer TOUT les silentblocs et rotules de train je dois commander touutes ces pieces
http://www.tunershop.fr/tunershop/index ... _1335_1337
Et en double du coup car c'est le prix d'une quantite ça ?
Merci Bartste
Comme dit la page avant, si tu ne veux conserver des pillowball d'origine il ne faut pas prendre le kit complet, mais si tu veux du PU partout alors oui !
Par contre je ne saurais te dire comment c'est vendu chez tuner shop, je ne connais pas du tout ce mag...
D'accord. Je vais faire quelques sites voir ce qui se fait niveau tarifs.
Top le site que tu as donné ! Je vais commander la bas !
Oui j'étais content de ma commande chez J-auto
Donc soit full kit de chez Powerflex (dans ce cas tout silentbloc) soit SuperPro Kit130 et avec Pillow ball Kit (et la on garde les rotules). Oui moi et le voc anglais c'est dur (et pas envie de faire d'erreur car pour le renvoie...). Mais ça vient
Que ce soit chez powerflex ou super pro ou même energy suspension, tu peux "panacher" le kit.
Les 2 dernières marques, je ne connais pas les kit complet, mais chez powerflex il y a des élément que JE ne voulais pas remplacer par des silenblocs PU, je voulais conserver l'origine ou partir sur une autre marque... Il n'y a pas de solution absolue, il faut regarder les schémas powerflex ou autre, comparer avec ce qu'on a sur sa voiture et avec les doc techniques Mazda et faire son propre choix selon ses envies...
Ca dépends aussi si on est en barre stab d'origine ou non... A noter que les powerflex Black Edition sont maintenant dispo pour la RX-7
- mimix77
- Docteur es-RX7
A priori superpro c'est pas trop mal comme marque. Y a un revendeur en France, et c'est garantie 3ans. A ce que j'ai compris c'est moins radical que des power flex, mais bon c'est le revendeur qui dit ça donc je sais pas si on doit y croire. Si y en a qui ont déjà testé cette marque sur Rx ou autre je suis preneur d'avis.
Perso je suis parti sur les Power flex car j'en ai eu sur RX-8 et j'ai un revendeur pas loin au cas ou... Mais d'après les review RX-7club, c'est kiff kiff... Je crois que les super pro tu dois les monter a la presse par contre... ils ont une douille métallique autour... Et ils sont en une seule partie, donc pour faire passer les lèvres dans les bras de suspat, c'est chaud, sans l’abîmer...
Ils ont les trous des douilles décentré également, c'est cool pour des réglages "hors" réglages d'origine, mais gaffe au montage
