bendodobac
Message par bendodobac »
Hmmm... là on dirait bien que je suis à 82rpm... normal ça ?
Prelude - MX5 - RX7
L'échelle n'est pas très précise, et je n'ai plus trop la formule en tête par coeur, mais j'ai envie de dire 245rpm
~2.2sec pour 9 pic (en partant de 0)... (9/2.2)*60, mais pas sur, j'ai la formule au garage dans le manuel.
Je peu t'envoyer ca au propre demain !
bendodobac
Bah pour moi on fait un tour tous les 3 pics, non ?
Partant de ce que t'as trouvé, si je redivise par 3, on retombe bien sur mes 82rpm :p
Mais j'ai pas de formule, j'ai calculé ça au feeling !
Prelude - MX5 - RX7
Non sur 1 rotor, il fait une explosion par tour d'excentric.
Regarde ce dessin, chaque fois que la "marque" B sur l'exentric arrive en face des bougies ca allume... un allumage par tour.
Suffit de demander :)
Pour le calcul du Ratio, il faut regarder ici :
http://foxed.ca/index.php?page=rotarycalc
Super boulot, je suis intéressé par plus d'infos dès que tu auras du code un propre et un beau schema de la partie electronique. J'ai un arduino qui s'ennuie chez moi.
icedfluid
Message par icedfluid »
J'en ai fabriqué un y a 3 ans. :lol:
North Rotary Gang (Lille)
Je remonte un peu le topic pour voir si tu avais avancé ou si tu pouvais diffuser quelques infos pour qu'on puisse reprendre ton boulot et le mettre au propre? :)
J'ai eu quelques infos de bendodobac et je vais surement reprendre son projet en parallèle en le complétant un peu.
Mon but est d'avoir un petit boitier autonome avec un écran pour afficher les compressions et le nombre de RPM.
L'ensemble sera évidemment en open source aussi bien coté software que coté hardware, n'importe qui pourra le reproduire.
Et s'il y a du monde intéressé ou pas très bricoleur je pourrais faire une petite série une fois le proto validé.
Les premiers tests sont concluants, le code sera relativement léger.
L'écran affichera la pression max atteinte par chaque face ainsi que le régime correspondant, simple et efficace.
La suite dans quelques semaines.
Je vais suivre ca avec attention :)
