[RX8] Petite modification allumage pour RX-8
benito
Message par benito »
juste une idée, sans trop avoir commence car je désire quelque avis pour la possibilité de le réaliser et avantage ou inconvénient,
j'ai vu sur le moteur renesis que les bobines était du cote du moteur, et comme il ya une bobine par bougie je pensais faire comme sur d'autre moteur de caler la bobine directement sur la bougie,
cela pourrait change ?la qualite de l'etincelle la duree de vie des bobine ,pas de perte dans les cable
Re: petite modification pour mazda rx8
Salut,
Les bobines pètent sur RX8 à cause de la chaleur.
Si tu les approches du bloc, je te laisse deviner la suite.
Mais je pense que tu seras mieux renseigné sur rx8 france.
benito
merci pour cette reponse, je ne savais pas que cette chaleur etait responsable, par contre comme dans le manuel il conseil de retire la roue conducteur pour change les bougies je me suis dit que il y avait plus d'air frais par la lol
Lol
La meilleure modif pour l'allumage des rx8 restent les bobines ls1. Après elles sont dures à trouver, et chères.
byagoona
Message par byagoona »
Tu peux aussi éloigner les bobines de la source de chaleur ... mais bon, sous le capot de la rx8, c'est un four où que tu sois .... :roll: (j'en ai eut une ;) )
RX7 SA22C 1979
Kissama
Message par Kissama »
Et pour nos fd on a quoi pour augmenter l'allumage?
benito
merci pour ces infos,
baygonna,pourquoi avoir abandonne rx8 et revenir sur RX7 ?pour les voitures je parle
il me semble qu'il y avait une possibilite de monte du gaz pour rx8 ,et pour rx7 possible ?
Kissama a écrit :Et pour nos fd on a quoi pour augmenter l'allumage?
Le boitier HKS Twin Power, c'est efficace.
Pour RX-8 j'avais les bobines Okada délocalisée... J'ai essayé les bobines LS1 aussi, bof... rien... L'OEM reste le mieux, le problème c'est que ceux qui passent en bobines LS1 le font sur des brouettes avec des bobines mortes et changent bougies + cables en même temps bien souvent, donc l'effet "renouveau" est impressionnant, mais ca ne vient pas des bobines ca vient de l'enssemble qui est "tout frais"...
J'ai fais quelques tests en atelier et sur route avec des mesures à l'oscilloscope et perf box(banc virtuel) sur bobines OEM, Okada, LS1, il n'y a "aucune" différence en tout cas rien de "perceptible" pour monsieur tout le monde... Tu peux gagner un poil avec des LS1 au niveau de la charge et par conséquent la décharge mais il faut changer les dwell dans la carto..
Au final, bobines OEM avec par chaleur ou délocalisé, des bons câbles propres avec une connectique "assurée" par des colliers et étanche pour éviter l'oxydation et des bougies remplacée "régulièrement".
Sur FD, même méthode, délocalisé les bobines, bougies en bonne forme et câbles de qualité installé proprement... ;)
byagoona
benito a écrit :baygonna,pourquoi avoir abandonne rx8 et revenir sur RX7 ?
Ben en fait, à la base je me cherchais une voiture 4 places sportive et atypique (et j'ai toujours rêvé d'une RX8 :mrgreen: ) mais pour tout les jours c'était devenu un gouffre à essence car je faisais beaucoup de ville.
Apres j'avais toujours un pincement au cœur quand je devais la laisser à un garagiste (pour le boitier kilométrique de l'assurance par exemple).
Quand je l'avais achetée, elle avais un "petit" problème de démarrage à chaud mais je ne m'était pas assez renseigné, du coup j'ai eut peur d'avoir acheté une Rx8 avec le moteur rincé :? . Bon, du coup j'avais changé, bougies (pour des froides), bobines, faisceau ... un peu mieux mais toujours la honte à la pompe à essence :roll: du coup j'ai changé le démarreur (c'était une 2004) et là j'ai récupérer une RX8 neuve :mrgreen: .
Pour confirmer le tout, prise de compression et là .... compressions presque comme neuves :shock: avec 80000kms :o
Mais bon, avec 20 à 25 l/100 en ville, ça ne le faisais pas ... du coup j'ai vendu la 8 pour acheter un prémacy pour ma femme (sa 206 était rincée) et une mx5 pour moi 8-) avec la promesse de revenir au rotatif un jour.
Et voila, du coup j'ai trouvé une RX7 de première génération grâce à Laurent pour la rénover et me faire à nouveau plaisir mais comme voiture du We et sortie 8-)
RX7 SA22C 1979
