l'auto:
-FD type RB JDM de 95 75000 km
-double admission Greedy Trust avec filtres neufs
-gros échangeur frontal
-tout le reste est OEM vérifié (cata OEM OK, ECU oem, etc...)
les travaux fait dessus pour régler le problème:
-changement de TOUTES les durites de rats nest, actuators, capteurs, etc...
-vérification du fonctionnement de TOUS les solénoïdes avec pile 9V et durites dans la bouche pour souffler/aspirer, nickel, pas de fuites, bon fonctionnement
-vérification des réglages et nettoyage du boitier papillon pour avoir les papillons bien fermés et la vis "normale" de réglage propre et son joint en bon état.
-remplacement des check valves par des Vitons et OEM en bon état, vérif de celle qui va au neck d'huile
-aucun défaut à l'autodiag
-comme j'ai une 99 spec sous la main j'ai échangé son ISC valve pour voir... aucun effet
-clutch switch vérifié
description du comportement du ralentit:
-au démarage le régime monte haut, vers 2500, 3000tr puis descent vers 2000 un moment. Puis ça se stabilise à 1500 à chaud. Si je ferme tous les réglages au max (vis inaccessible à droite du papillon + vis de réglage normal en dessous du papillon + butée du papillon + vis du thermowax à droite ) le régime oscille entre 1500 et 1600 rapidement, on entend que l'ISC travaille en permanence. Si je donne un peu plus d'air avec la vis normale ou la butée du papillon le régime se stabilise à 1500 régulier.
-Quand je passe la 1ére j'ai pas de baisse de régime
-quand je met clim, phares, j'ai peu de variation de régime.
mes conclusions en attente de vérification:
-ECU HS ?
-control unit HS ? (c'est le boitier derrière l'ECU) il me semble que ça régule le ralentit en fonction des équipements électriques allumés, si quelqu'un peut confirmer ça...
-problèmes de switch de boite de vitesse ? Ba quoi ? à force je sais plus moi
ma demande à l'aide:
-A L'AIIIIIIIIDEEEEEEE !!!! quelqu'un peu me prêter un de ces élément pour voir si ça vient de là je paye les frais de ports bien sure.
-si vous avez une autre idée je prends
