Mes serrures de portes commence à donner des signes de faible !
Est ce que quelqu'un pourrai me dire ou en trouver (barillet + clés) ?
ou alors à adapter
Avez vous le même problème ?
[FD] Remplacement serrures portières
- ptitloup69
- Docteur es-RX7
Re: [FD] Remplacement serrures portières
ça vieilli mal, le mieux c'est de monter une ouverture à distance.
- ptitloup69
- Docteur es-RX7
Mercibob_chala a écrit :ça vieilli mal, le mieux c'est de monter une ouverture à distance.
As tu des infos à me données (marque modèle ...)
Attention, une ouverture à distance c'est bien en complément de serrures, mais pas en remplacement de serrures defectueuses !
Si tu n'as plus de batterie tu n'as plus aucun moyen d'ouvrir la voiture.
- cherub
pas moyen de recommandé chez mazda des serrures avec ton numero de chassis?
j'avais fais ça pour ma premiere mx5, j'avais commandé une serrure et une clé chez mazda, la serrure fonctionnait
avec la clé d'origine et la nouvelle clé allait sur les autres serrures.
mazda mx5 NB 1.6l vendue
mazda mx5 mazdaspeed
prochainement RX7 FD
J'ai pris mon kit en chine (keyless entry), pas facile a installer mais c'est un pur plaisir à utiliser. Un seul moteur suffit dans la porte conducteur car la porte passager est déjà motorisée, c'est déjà centralisé d'origine. Donc il te faut une centrale avec télécommandes + 1 moteur. Tu peux aussi trouver ça en France.ptitloup69 a écrit :Mercibob_chala a écrit :ça vieilli mal, le mieux c'est de monter une ouverture à distance.
évidemment ça répare pas les barillets mais ça te change la vie à moindre cout.
- ptitloup69
- Docteur es-RX7
merci les amis pour vos réponses
Je vais tenter du côté de mazda, mais je n'y croit pas trop (modèle de 22 ans ...)
sinon peut être la télécommande, mais je vais quand même tenter avec précaution un démontage du barillet pour voir ce qui coince. On ne sait jamais, avec un bon nettoyage
