[SA22] Probleme démarrage
kwiskas
Message par kwiskas »
Bonjour a tous
Donc toujours pas possible de la faire péter
Avant que cette voiture ne me rende dingue je voudrais avoir votre avis
j'ai de l' essence, j'ai de l'étincelle sur chaque bougie, j'ai l'air d'avoir de la compression (rien pour contrôler)
je suis le manuel pour le calage de la distri mais j'ai l' impréssion que quelque chose cloche
une video des essais
http://youtu.be/lKLwLLa4V2E
des photos des cablages
Merci de votre aide
SA22C 1980 en resto
Célica T23 2000
Avensis 2.4 2004 bétaillaire à troll
Re: [SA22] Probleme démarrage
quelles bougies sont montées sur la voiture ?
a voir la vidéo je pencherai pour allumage mal calé. (ou câbles mal branchés ?)
les bougies sont vraiment importantes, chez un ptoe sur sa FB, avec un moteur correct, ca ne demarrais pas avec des bougies neuves pourtant donnée comme etant compatibles.
avec les vieilles NGK BR8ET, ca demarrais au 1/4 de tour, va comprendre.
idem sur mon 12A neuf, nickel avec les br8ET toute crades, pas moyen de démarrer avec les bougies de 13B.
donc 4 BR8ET a peu près propres, un allumage bien calé et ca devrais petter.
kwiskas
ben j'ai 4 br8 neuves, je vais remonter les anciennes bosch pour voir
j'ai joue avec le calage mais rien ne change
et la super le demarreur lance plus, vas falloir demonter....grompf
SA22C 1980 en resto
Célica T23 2000
oui j'ai vu les br8 sur la photo après, c'est très bien ne met rien d'autre ^^
le câblage semble bon aussi, les bobines sont branchée correctement ?
kwiskas
La resistance des bobines est entre 1,5 et 1,6. H. Pour 1,35 +- 10%
Le cablage parait correct
SA22C 1980 en resto
Célica T23 2000
tu as de la fumée a l'echap, donc ça explose, et ça s'entend bien de toute façon, par contre, je pense que le calage est pas bon.
revérifie que l'allumeur soit monté comme il faut, au pire fait un essais en inversant les deux bobines si ça a été démonté et que tu es pas sur du branchement.
tu est sur que la poulie est montée comme il faut sur l’excentrique en bas ? si elle est décalée ca peu fausser le calage.
kwiskas
sur la 2eme photo je monte comme ça, les témoins alignés, ça te parait bon ?
Pour la poulie je vais revérifier
SA22C 1980 en resto
Célica T23 2000
kwiskas
heu....
question con, je retrouve rien sur le calage de la poulie :roll:
SA22C 1980 en resto
Célica T23 2000
j'avais trouver des infos quand ont a fait le rebuild du moteur cet été, je recherche ca et je te dit.
