[Tuto][FD] Création d'un filet, séparation Coffre/Habitacle
Publié : 29 juin 2014, 12:05
Tuto pour ceux qui n'ont plus le dossier de la banquette ou la partie de séparation coffre/habitacle. Et donc les affaires qui arrivent dans l'habitacle si gros freinage d'urgence
Fourniture :
- 5 m d'élastique (mercerie) de 3-4 cm de large (ou plus suivant vos envies)
- 1.5m de Velcro adhésif (ou à coudre comme vous le souhaitez)
- Ciseau / fil à coudre / craie pour les repère etc et votre patience
> tout d'abord, c'est la première fois que je faisais de la couture, en plus machine à coudre, donc il n'est pas parfait mais je le referai mieux la prochaine fois maintenant que je sais comment bien finir la chose.
>> Première étape : le filet
Il suffit de faire un damier avec espacement que vous voulez comme on peut en trouver sur le net
(photo du net, oublié d'en prendre une du miens à plat
< je rajouterai les tailles plus tard, elles sont resté au taf >
>> Deuxième étape : la fixation
c'est ici que le velcro sera utile
Aidez vous de la B.A.R comme support (si vous avez celle d'origine) sinon il suffira de faire une boucle avec le velcro sur la barre
Maintenant posez un morceau sur votre filet aux mêmes espacements que sur votre B.A.R
Il vous reste plus qu'à fixer la dernière partie qui rejoint le sol du coffre (moquette)
Ici vous avez 2 possibilités : soit fixer le velcro sur la moquette, soit le velcro se croche sur la moquette (j'ai opté pour la 1ère solution, histoire que j'ai pas la moquette abîmée )
Pour les côtés, mon filet était trop court donc j'étais obligé de faire un rabat sur lui même, mais je le démonterai plus tard pour mettre une bande sur les 2 côtés.
Une fois votre plage arrière remise à sa place (si vous l'avez encore
) la partie supérieur du filet est cachée entre celle ci et la B.A.R, donc une partie est cachée
Fourniture :
