Ouverture de mon 13B-REW
Films d'époque, animations du rotatif, projets... ici les vidéos et bandes sons au rythme du Wankel.
Une petite vidéo de l'ouverture de mon bloc aujourd'hui:
http://youtu.be/r8QpOingrng
Re: Ouverture de mon 13B-REW
Nice ! Bonne idée :) Alors, bonne ou mauvaise surprise ? :?
Tip top, ca va pas trop mal pour un premier :)
Oui, assez surpris de la facilité :D
Et très bonne suprise, tout est en bon état. C'est les oil seal qui ont lachés, on les voit bien qui sont sortis quand j'ouvre le housing arrière.
Il y a juste les bearing des stationnary gears qui sont marqués et que je devrais changer.
Anthony
Administrator
Message par Anthony »
Joli boulot Mav! 8-)
M4vrick a écrit :Oui, assez surpris de la facilité :D
Tu avais donc vu juste :)
excellent la vidéo ! ;)
Merci de faire partager ton aventure, ça me fait toujours autant rêver a chaque fois que je vois ce moteur, j’espère avoir un jour assez de connaissance pour pouvoir le faire également.
QuadriWankel
Message par QuadriWankel »
Super vidéo !
Vache, ce moteur se démonte avec un tournevis et un cure-dent ! Vu le matériel utilisé ça vaut le coup de monter le tout dans le salon et de faire la rebuild tranquille au chaud !
Par contre on dirait que tous tes joints tombaient comme des loques. C'est quoi l'élastique que tu mets sur tes rotors quand tu les sors ? des protections ?
QuadriWankel a écrit :C'est quoi l'élastique que tu met sur tes rotors quand tu les sors ? des protections ?
Il me semble que c'est le joint des housings qu'il met autour des rotors pour pas perdre les apex.
