Publié : 01 mai 2014, 12:44
Salut tout le monde,
Pas trouvé sur le forum de sujet existant sur la fabrication de cet outil.
Je cherche à fabriquer un testeur de compressions qui me permettra de vérifier mes voitures (RX7, Prelude MX5).
Numérique donc.
L'idée est basique : un capteur de pression qui supporte les compressions max des 3 moteurs (donc de l'ordre de 250/300psi), couplé à un petit boitier d'acquisition numérique (arduino par exemple) branché sur un PC.
L'acquisition ne présente pas de problème pour moi a priori, la première étape est de trouver un capteur qui convient, et la façon de le visser à la place des bougies.
A priori, les bougies de RX7 SA sont en filetage ISO M14 avec pas de 1,25mm (idem pour la Prelude et la MX5).
J'ai trouvé un petit capteur de pression qui monte jusqu'à 300psi :
http://cgi.ebay.fr/300psi-Pressure-Tran ... 2a2cab0fca
Il en existe pour d'autre gammes chez le même revendeur (200 notamment, qui doit convenir pour les RE).
Tarif honnête, et le matériel semble tout à fait correct.
Pour adapter ce capteur sur les puits de bougies, il existe des adaptateurs standard:
NPT1/8 F vers M14x1,25 M :
http://www.bps-racing.com/adaptateur-de ... court.html
Côté acquisition:
- Le capteur est alimenté sous 5V
- Le capteur renvoie un signal dans la gamme 0,5-4,5V
- Forfaitairement, si je considère une vitesse de rotation max de 600rpm lors du test et si je veux 10points/cycle au minimum, il me faut une fréquence d'acquisition de 100Hz.
- Le capteur a une précision de 1% de la pleine échelle (donc 3psi/200mbar), en réalité, probablement un peu mieux. dans tous les cas, la contrainte sur l'électronique d'acquisition est faible. Un ADC 10bits ayant une pleine échelle étalée sur 5V est suffisant.
Conclusion : Une arduino uno doit faire l'affaire:
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogRead
http://www.ebay.fr/itm/ARDUINO-UNO-R3-3 ... 338c071a9b
ADC 10bits, pleine échelle de 5V, une alim externe de 5V, Fech de 10kHz.
Cout total à la louche :
Arduino + accessoires : 15€ avec fdp
Capteur : 25€ avec fdp
Adaptateur : 18€ avec fdp (je cherche à moins cher...)
Voilà pour un preimer jet... l'idée est ouverte à discussion : je n'ai jamais mesuré les compressions d'aucun véhicule et peut être que ce que je propose n'est pas adapté : la parole aux expérimentés !
Après, est il utile (et possible, et interessant) d'envisager une mesure instantanée sur plusieurs voies ? Trail/lead, et rotor 1 et 2 (4 voies simultanées max au total, avec autant de capteurs). Y voyez vous des infos intéressantes à en tirer ?
à vous !
Par la suite, si on converge vers une solution, je compte la réaliser rapidement et partager tout evidemment.. (câblage, code)
à+ !
Numérique donc.
Côté acquisition:
à vous !
à+ !
