Salut tout le monde,
Aujourd'hui, j'ai remarqué deux choses sur ma SA qui m'ont interpelé. Je ne sais pas si c'est normal:
1. Boite à air ouverte, quand je regarde au niveau des gicleurs (si c'est bien ça), si j'accélère, je ne vois que 2 gicleurs sur 4 qui injectent de l'essence, même à régime moteur élevé. Est-ce normal ?
2. Quand j’obture avec la main l'entrée d'air, le moteur ne cale pas (même quand j'accélère). J'ai donc une entrée d'air qque part ?
Merci !
[SA] Carburateur -> Normal ?
- bendodobac
- Pièces jointes
- Carbu : Rouge gicle pas, vert gicle.
- Carbu.jpg (108.95 Kio) Consulté 378 fois
Prelude - MX5 - RX7
Re: [SA] Carburateur -> Normal ?
tout a fait normal, les autres ne s'ouvrent que par dépression en charge et a haut régime (3500/4000 trs environ), mais en charge, pas dans le vide ^^
pour le fait que le moteur ne cale pas, j'aurai tendance a dire pas normal, mais le nikki est tellement bizare que rien ne m’étonne, y a aussi un retour de l’échappement qui arrive dans la pipe, pour le peu que ton echap soit fatigué + ce que la pompe a air envoie dedans, peu etre que ca apporte suffisamment d'air ? j'ai jamais eu la curiosité de boucher l'arriver d'air de la mienne
- bendodobac
Ok
Je dois dire que par ailleurs, elle tourne très bien, ralenti bien stable, mais je trouve qu'elle a moins de pêche qu'avant...
Bon, je garde ça dans un coin de ma tête !
Prelude - MX5 - RX7
- byagoona
Regarde plutôt au niveau de tes compressions si tu trouve qu'elle à moins de pèche ... ou alors regarde au niveau de la sortie d'échappement, le petit tuyau qui est à coté du silencieux, si tu sens que de l'échappement sort par là c'est que ton réacteur est mort et ça fait perdre de la puissance ...
- bendodobac
Pour les compressions, je me suis décidé à me fabriquer un petit compressiomètre (voir là : http://rx7france.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=514). Pour le réacteur, en effet, j'ai du gaz qui sort du tuyau... Le seule solution est de le virer, et donc de changer toute la ligne ?
Prelude - MX5 - RX7
- byagoona
Ceux qui vire le réacteur changent aussi la ligne complète à cause des tuyaux du réacteur et je crois que le collecteur à une sortie différente pour le reste de l'échappement mais ça je n'en suis absolument pas sur ...
Ils virent aussi la pompe à air qui du coup ne sert plus à rien
trouver un réacteur neuf pour FB/SA relève de l'exploit.
donc oui, faut tout changer
après tu peux toujours faire un intermédiaire maison pour aller du collecteur inox a ton silencieux arr si il est en bon état.
