[Avis] Disques plaquettes DIXCEL
Je viens de commander disques et plaquettes AV et AR chez DIXCEL
Disque AV FS
Disque AR HS
et plaquette type Z ( 0 a 850 degrés )
Je vous ferais un comparatif/ressenti par rapport a mes disques OEM et plaquettes ( ?? OEM )
Si quelqu'un a déjà un avis ou même sur un autre montage je suis bien sur preneur :D
J'étais parti au début pour passer en 314 mm a l'avant mais vu ce que l'on m'a dit sur ce setting, il y a déjà moyen de se faire plaisir!!
Re: Disques plaquettes DIXCEL
Si je me trompe pas M4vrick a un setup similaire a celui ci, il en est plutot content :)
Je suis même plus que content.
En taille d'origine le freinage sur piste devient démoniaque, plus ca chauffe et plus ca freine fort. Je n'ai jamais rencontré la moindre trace de fading, jusqu'à même faire fumer les disques et plaquettes tellement c'etait chaud en fin de session.
Honnetement je ne vois pas l'interet de monter en taille pour le freinage maintenant que j'ai testé ce setup. En tout cas pas pour du trackday, si tu veux te lancer dans des courses la le refroidissement devient problématique.
Re: [Avis] Disques plaquettes DIXCEL
Si vous confirmé le setup cité plus haut, je vais acheter le même du coup.
Comme ne sachant les bouses installés sur la mienne, je vais tout changer par acquis de conscience !
Donc je confirme c'est vraiment le jour et la nuit !!! Au top
Plus rien a voir par rapport a avant !
Je vais passer commande,
Mais sur le site il propose des disques pour 16" et 17" en taille de jante, et j'aimerai conserver la taille de disque d'origine, pour ne pas modifier la fixation de l’étrier ou autre bidouille...
C'est tout simplement parceque les dernieres phases des FD sont passée en 17, a cause de leurs étriers de freins plus imposants, donc sauf si tu es upgradé a ce niveau, il te faudra le setup pour du 16 ;)
Merci ! ;)
Donc disque AV type FS avec plaquette Z, j'ai hâte ça va me changer des plaquettes EBC Yellow et disques EBC Turbo Groove.
Tu verras, tu ne seras pas déçu ! ;)
magic D
Message par magic D »
pense a faire aussi un comparatif harrystamper ,je suis aussi en plaquette ebc ^^
perso si je change sa sera surement du carbon lorraine ou du pagid
