Page 1 sur 3
[FD] Références Courroies
Publié : 16 sept. 2013, 22:20
[pompé de l'ancien forum]
Références OEM :
N3A1-15-908|6PK1050 : Avec Clim + DA
N3A1-15-907|6PK 915 ou 6PK923 : Sans Clim + DA
N3A1-18-381|5PK1352 : Pompe à Air + Alternateur
Références après Modifications :
5PK760 voir 5pk753 : Sans Pompe a Air + Poulie Pompe a Eau Stock
5PK775 : Sans Pompe à Air + Poulie Pompe a Eau Aftermarket
5PK775 ( voir 778 ) jusqu'a 788 : Sans Pompe à Air + Poulie Pompe a Eau + Alternateur Aftermarket ( Ebay )ou Greedy
5PK1225 : Sans Pompe à Air + Idler Pulley Kit DM- Motorsport + Poulie Pompe a Eau Stock
5PK1390 : Avec Pompe à Air + Poulies Underdrive DM-Motorsport(Eau+Alt)
1076K5 ou 5PK1073 : Poulies OEM + Pineapple Idler Pulley
Pour l'utilisation des poulies aftermarket, il vaut mieux mesurer selon son propre montage, quelques millimètres au diamètres de la poulie change pas mal la donne niveau longueur...
Re: [Rx7 FD] Références Courroies
Publié : 14 déc. 2013, 10:11
BIen vu ca!!!
J'avais prix la taille de la courroie à la corde pour celle sans pompe à air et poulie underdrive.
Je partirai sur une 5PK750 de mémoire avec l'alternateur en milieu de réglage.
Mais vu ce que tu ecris, je vais en trouver une entre les 2 ^^
Re: [RX7 FD] Références Courroies
Publié : 17 déc. 2013, 13:30
par dk-one
Oula ça va m'aider ça!
Merci!
Publié : 17 févr. 2014, 12:10
Attention messieurs dames.
Concernant les courroies. Si jamais vous vouliez faire comme moi, c'est à dire virer la pompe à air et ne mettre que la poulie aftermarket de pompe à eau, vous allez vous confronter à un petit souci...
Petite histoire,
Direction AD pour trouver la courroie qui n’allait car la 5PK775 que j'avais pris n'allais pas. (trop longue)
Du coup, je demande plus court. Et la le mec me dit que la suivante est la 5PK350...
Donc petit conseil, si vous voulez virer la pompe à air, soit vous changer les 2 poulies aftermarket soit aucune.
Re: [FD] Références Courroies
Publié : 17 févr. 2014, 12:35
par Yox
d'ailleurs en parlant de ça, j'ai le kit complet poulies de chez rx7store... quelqu'un l'a déja monter et vérifier les tailles des courroies ?
Publié : 17 févr. 2014, 16:11
Super merci pour l'info. :)
Publié : 01 mai 2014, 19:01
par dk-one
J'ai poulies excentric, pompe à eau et alternateur underdrive, et pas de pompe à air. je pensai avoir pris trop court (5PK778), vue que cette courroie ne concerne que des montages avec seulement la poulie de pompe à eau aftermarket, mais c'est 3-4cm trop long.
De toutes manières, on ne supprime pas la pompe à air sans changer au moins la poulie de pompe à eau.
Publié : 01 mai 2014, 19:08
Pour l'utilisation des poulies aftermarket, il vaut mieux mesurer selon son propre montage, quelques milimètres au diamètres de la poulie change pas mal la donne niveau longueur...
A noter également qu'il 2 façon de faire de l'underdrive...
Plus grosse poulie sur la pompe a eau ou alternateur
Plus petite poulie à l'excentric.
D'ailleurs pour compléter le post de Cloud :
6PK 915 sans clim avec DA ( ca passe comme la 6PK923 )
5PK 1390 avec pompe à air, et poulies underdrive DM-motorsport (eau+alt)
Publié : 11 mai 2014, 17:51
par dk-one
5pk728 pour le kit de poulies ebay avec underdrive sur la poulies d'eccentric, pompe a eau et alternateur.
Publié : 26 juin 2014, 13:28
Tu as une référence pour le kit poulie, histoire de je mette a jour le premier post ?
C'est un kit style Ralco RZ ?
