CAPTEUR VTA1 ET VTA2
Publié : 03 avr. 2023, 10:00
Bonjour, sur l écran de mon pcf, j ai la valeur du VTA1 qui reste en surbrillance, elle indique 4,7v
et la VTA2 apparemment normale indique 4,9v. signal TPS
problème de ralenti a froid, elle démarre au quart de tour tourne 6 secondes et cale.
je pense que ses deux potentiomètres devraient se croiser et non pas indiquer la même valeur.
car avec le contact en appuyant sur la pédale d accélérateur a fond rien ne se passe.
pouvez vous me dire les valeurs des deux potentiomètres en appuyant sur la pédale, merci d avance et bonne journée
Stephane.
Stephane.
