injecteurs
Publié : 02 mars 2023, 18:08
par Stephane001
bonsoir , voila ma question....con comme d habitude
j avais remplacer mes injecteurs primaires par des boschs.
il faut que je les mesure car je ne me rappel plus l impédance de ceux ci, il me semble 5 ohms donc basse impédance.
haute ou basse impédance, est ce que cela a une influence sur le boitier apexi power fc
merci d avance
Re: injecteurs
Publié : 03 mars 2023, 08:36
S'il s'agit d'injecteurs basse impédance, il faudra impérativement un ballast (résistance) pour les monter, au risque dans le cas contraire de griller le driver d'injo dans l'ECU...
