info sur une sonde de couleur verte
Publié : 21 mai 2017, 18:13
par Stephane001
bonjour et bon dimanche, je suis en train de refaire le cablage complet de ma fd qui est plutot en mauvaise etat, en enlevant tout le scotch et la toile isolante j ai trouvé cette sonde brancher et enrouler dans tout ce melimelo de fils.
elle est de couleur verte comme la sonde d eau???????
avez vous une idee de l utilitee de cette sonde. sachant que je suis en mono turbo avec un apexi fc.
dans l attente merci
stephane.
sur le cablage elle etait en gros sur la gaine qui passe sur les housings a hauteur des injos primaires.
Re: info sur une sonde de couleur verte
Publié : 21 mai 2017, 19:07
par Galooo
Salut, c'est la sonde de température d'air vissée en dessous sur le plénum pour moi! Tu as quoi à la place?
Publié : 21 mai 2017, 19:10
par Stephane001
elle doit etre fixer ou sur le collecteur d admission?
je vais voir ca demain soir/
en tout cas merci
Publié : 21 mai 2017, 19:15
par Galooo
Tapes sur Google images: rx7 FD air temp sensor. En gros en dessous en plein milieu il y a un filetage. Elle peut être bleue ou verte cette sonde je crois! ;)
Publié : 21 mai 2017, 22:31
C'est pas plutot la sonde de flotte derriere les bloc thermostat ca ? Normalement quand t'es face a la voiture elle est derriere celui ci a gauche de l'alternateur ^^
Publié : 22 mai 2017, 12:34
Si Ca y ressemble fortement!
Je pencherai plus pour la sonde de flotte sur le bloc thermostat
Publié : 22 mai 2017, 17:31
par Stephane001
Merci à tous c est celle de la temperature d essence qui était fixer sur le rail primaire d origine, ayant un rail kgp celle ci a été retirée et fixer dans le harnais moteur.
Info donnée par rotor igni......
Merci à tous.
Stef
