Rx7 FB 12A de 1985 tournent très mal à chaud
Publié : 18 juil. 2016, 12:18
par math1507
Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur une FB. Elle démarre au quart de tour, tourne nickel tant qu'elle est froide et dé que la température est suffisante pour que le "starter" rentre elle se met à tourner comme une merde...
J'ai pris les compressions et elle est encore entre 6,5 et 6,7 en fonction des différentes faces.
J'ai changé les bobines,câblage, allumeur,... Mais la je sèche. Le problème est arrivé d'un coup sur autoroute et à vitesse constante.
Si vous pouvez m'aider...
Merci
Re: Rx7 FB 12A de 1985 tournent très mal à chaud
Publié : 18 juil. 2016, 12:24
une merde dans le gicleur de ralenti ?
elle tourne très mal quelque soit le régime ou que au ralenti ?
Publié : 18 juil. 2016, 12:26
par math1507
À tous les régimes et à du mal à monter en régime
Publié : 19 juil. 2016, 10:54
par byagoona
ça peut venir de l'arrivée d'essence ... change le filtre, c'est pas ce qui coute le plus cher.
Sinon après ... sois le carbu qui est encrassé, soit la pompe à essence qui déconne ... (ou alors ton réservoir est cracra et il faut le nettoyer car il y a du dépôt qui bloque l'arrivée d'essence ...)
Publié : 19 juil. 2016, 21:52
par math1507
Déjà fait :(
Réservoir vidé et nettoyé, nouvelle pompe à essence, nouveau filtre et canalisation vérifiée...
