[TUTO] fabrication FC Hako
Bonjour à tous,
N'ayant pas les finances pour acheter les dernières pièces nécessaire pour finir la mécanique de la FD, je me suis pencher sur la fabrication du FC Hako.
J'en suis actuellement au stade de la découverte.
Le connecteur du commander n'est qu'un simple connecteur PS/2 de souris avec une pin en moins.
Je vais tester en raccordant basiquement pin a pin entre le PS/2 et un RS232 DB9.
Ensuite la ou je pense que ca va se compliqué c'est pour la gestion des I/O avec la wideband.
Mais comme par hazard, il me reste 4 pin de dispo sur le RS232!!
Alors si vous avez des info ou des suggestions pour m'aider!!! je suis preneur!
Re: [TUTO] fabrication FC Hako
Tu n'as pas trouvé ta vie ici http://fc-hako.com/pfc/technical/ ?
Petite réponse rapide:
Il ne suffit pas de relier l'entrée et la sortie ensemble.
Les protocoles utilisé par les PowerFC (il y a plusieurs générations différentes avec des évolutions du protocole) ne sont pas compatible avec le protocole RS232.
Il faut donc un microcontroleur au milieu qui puisse effectuer la conversion.
De plus le protocole RS232 est un protocole série, rajouter des fils en parallèle ne sert à rien, il faut injecter les données dans la liaison série si on veut par exemple ajouter des entrées analogiques.
Il y a beaucoup de boulot en reverse engineering pour concevoir ce type d'adaptateur.
Malheureusement Sellasse ton début de bricolage n'a absolument aucune chance de fonctionner.
Je me doutais bien qu'il y avais une histoire de protocole différent mais je pensais que c'était le soft qui gérais ça et non un micro contrôler entre les 2.
Surtout quand je vois le type de boîtier qu'est le fc hako.
On dirait vraiment un simple adaptateur ps2 rs232.
Du coup d'où mon idee.
Tu as des infos sur les protocoles ? Que j'essaye de me documenter dessus.
Malheureusement non, j'ai déjà cherché mais je n'ai rien trouvé en accès libre.
Le mec qui a fait le FC-Hako a fait le reverse engineering lui même et n'a rien publié. Ca se comprend, son but c'est de vendre les adaptateurs.
La seule chose que l'on trouve c'est le protocole coté RS232 utilisé par les softs (FC-EDIT and co) mais tout seul ca n'est pas très utile.
le FC-Hako parait simple parce qu'il est compact mais tu as quand même de l'acquisition analogique embarqué qui est ensuite ajouté à la liaison série, rien que ca demande au mini un micro controleur.
