[FC] Suppression Air Control Valve
Publié : 19 août 2015, 16:07
Bonjour à tous,
Je sais je suis peu présent les derniers temps, pas mal occupé malheureusement...
Je suis en train de changer plusieurs choses sur ma FC Turbo S5, j'ai donc commencé par viré la pompe à air, avec installation d'une poulie double pour doublage de la courroie sur la pompe à eau ( risque de patinage sinon ).
Du coup étant décata complet, je souhaite dégagé tous les systemes de dépollution, j'ai commencé à demonter la By Pass valve, et dessous se situe l'Air control valve.
Avant démontage:
Question: les petits tuyaux qui partent de l'ACV et vont derrière, je suppose qu'il y a aussi un système à dégager à l'arrière ?
Il y aura aussi le petit tuyau à boucher sur le pipe de Turbo visiblement.
Plusieurs sondes sont sur l'ACV, à débrancher par des connecteurs, il n'y aura pas de voyants ?
Ce tuyau était connecté sur le by pass, c'est un tuyau de flotte ? ( semble venir de la pompe à eau ).
Mon repiquage pour le mano de turbo était ici, du coup je me reprend sur celui qui est bouché un peu plus haut on est d'accord ? ( en haut à gauche de l'image derrière la vis, où il y a le cabochon )
Je n'ai pas trouvé de tuto à proprement parler, j'ai donc reçu la plate pour l'ACV mais j'ai pas de plate pour la by pass du coup...
Dernière question... à quoi sert tout ce bordel ( By pass, ACV etc... ) franchement... ?
Désolé pour toutes ces interrogations, mais je sais qu'il y a des spécialistes de 13B dans la foule et je préfère demander avant d'oublier quelque chose... merci d'avance pour votre gentilesse
Avant démontage:
