ncx94 a écrit :Genial ça!
Tu t'es inscrit a quel fablab? :)
Veolab à Vaureal, ils sont super sympa et ils se prennent pas la tête. Il y a vraiment une vrai ambiance de partage et d'entraide.
Après avoir eu plusieurs messages en privé pour me demander des nouvelles ou des délais pour le testeur je vais vous expliquer un peu plus clairement ma démarche et le pourquoi du temps que cela me prend.
J'ai dans l'idée de proposer un testeur abouti, j'entends par la d'améliorer mon proto qui est monté avec des bouts de récup pour certaines choses (adaptateur pour le capteur de pression, cable d'alim, pas de boitier, etc).
Mon objectif est de pouvoir vous proposer un outil en petite série, avec donc un processus de simili industrialisation. Il me faut donc trouver certains éléments pouvant etre commandés avec des critères précis, reproductibles, pour assurer une qualité constante et surtout une fabrication homogène.
Par exemple l'alimentation : j'ai prit beaucoup de temps pour trouver une solution pour me brancher sur une batterie avec des pinces, c'est à dire un ensemble avec deux pinces et un cable adapté sans devoir bricoler pour chaque modèle.
Idem pour toutes les connectiques externes, il faut que cela soit pratique à brancher et relativement fiable dans le temps.
Et ainsi de suite pour tous les petits détails (le cablage du capteur, l'intégration de l'écran, des boutons, etc ...).
J'ai bon espoir que le fablab m'aide dans ce processus et que je puisse arriver à un produit fini dans les prochains mois. Mais je ne peux malheureusement pas vous donner de délais, ni vous proposer des protos bricolés :(
Superbe initiative! Une nouvelle fois je te tire mon chapeau!
Quand tu dis petite série tu entend combien? Pour savoir si on doit precommander ou si tu vas faire un peu de stock :)
Je pense partir sur 10 pièces déjà. Je me méfie toujours de l'enthousiasme sur les forums :D
Je vais surement demander un acompte de 50% pour assurer le début de la production, mais j'attends d'avoir une estimation fiable.
J'ai avance ce week-end au lab. J'ai pu tirer le PCB et finaliser le premier vrai proto.
Je ferais des tests sur la voiture en condition réelles (alimentation sur la batterie, etc) dans la semaine, surement demain.
Il y a également de l'ajustement à faire au niveau placement des composants, les interrupteurs sont trop proche de l'écran à mon goûts. Et je dois ajuster la hauteur de l'écran pour qu'il vienne à fleur du couvercle du boitier.
Voici ce que ca donne:
ncx94
Message par ncx94 »
Super taff !
Niveau elec, tu as pensé a le protéger des boulets comme moi qui pourraient inverser les cosses? :D
Édit:
En regardant le pcb je vois que oui :D
Hotburn57
Message par Hotburn57 »
Super.. Tu penses vraiment à tout :D, j'en veux un aussi =)
Moi ca m'intéresse toujours ^^ Mais t'aurais déja une idée du prix auquel tu vas le vendre, ne serait ce que les 50% dans un premier temps ?
La première estimation large c'est 100-150€ pour une petite série, mais il me manque encore certains couts pour chiffrer exactement (PCB, visserie, déco, montage/emballage).
Pareil j'en veux un sur !! :mrgreen: :mrgreen:
idem j'en prend un ;)
