Re: L'éthanol E85 dans nos 7
Publié : 18 août 2015, 18:59
Sur une rx7? Quid des démarrages à froid?
Forum Francophone Mazda RX-7
https://rx-7france.com/
Sur RB: Cf. mon mail de 10:03, il faut booster exponentiellement les enrichissements à froid pour exploiter les 15% d'essence dans les cartos first crank inj et warmup inj.dk-one a écrit :Sur une rx7? Quid des démarrages à froid?
Je pense que t'as raison.CloudRX a écrit :L'injection de flotte et le 98 ont le même rendu sans les inconvénients ^^
C'est totalement faux.Si tu injecte de l'E85 avec un rapport de 14.7, c'est beaucoup trop pauvre. De plus, la cartographie d'origine enrichi à environ 10.5:1 en pleine charge, ce qui est encore en dessous du rapport stœchiométrique au ralentit de l'E85.
icedfluid a écrit :L'AFR "essence" est une extrapolation du lambda. 14,7 correspond a un lambda de 1. Le taux nickel pour qu'un moteur a explosion (essence) tourne. Que ce soit du SP98, de l'E85 ou de l'alcool, a un lambda de 1 ça va tourner. Donc 14,7.
Par contre les quantités de carburants en entrée sont très différentes ....
