[FD] Problème de Boost sur le Turbo Secondaire.
Re: [FD3S] Problème de Boost sur le Turbo Secondaire.
Bon du coup je l'amène chez Monstand dans 2 semaines pour le problème de boost. A suivre.
頭文字D
Re: [FD] Problème de Boost sur le Turbo Secondaire.
Des nouvelles pour ton problème de boost ? Car j'ai la même chose et j'ai peur que mon turbo secondaire soit HS...
Salut !Fabien a écrit :Des nouvelles pour ton problème de boost ? Car j'ai la même chose et j'ai peur que mon turbo secondaire soit HS...
Désolé pour la réponse tardive. En fait le problème de boost sur le secondaire a disparu lors du montage du Power FC. ça venait de l'ECU en fait.
頭文字D
