QuadriWankel
Message par QuadriWankel »
Putain, j'avais jamais remarqué ça, j'ai toujours cru comme Nico pour les cycles par tour.
On en apprend tous les jours :o
C'est pour cela que l'on dit souvent que le bi-rotor est équivalent à un 4 cylindre, il y a deux explosions par tour moteur dans les deux cas.
ncx94
Message par ncx94 »
Putin je suis trop con forcément y a qu'une explosion par tour y a qu'un cote excentré >< boulet!
ncx94 a écrit :Putin je suis trop con forcément y a qu'une explosion par tour y a qu'un cote excentré >< boulet!
Si ca peut te rassurer j'ai tilté de mon coté que quand j'ai commencé à bosser sur la maquette imprimé du moteur :D
Même pas lors du rebuild l'année dernière :lol:
ncx94
Message par ncx94 »
Haha bon ça va alors je suis pas totalement bouché :D
Comme promis je vous donne des nouvelles ;)
Tout d'abords un grand merci à Icefluid qui m'a fait parvenir rapidement un outil d'acquisition numérique avec un capteur de pression industriel.
J'ai pu faire beaucoup de mesures croisés, entre mon module et l'outil d'acquisition ainsi qu'entre mon capteur et le capteur industriel.
Et j'ai une bonne nouvelle: le problème était dans le code et pas dans le capteur :D
Les tests croisés avec la nouvelle version m'ont donnés des valeurs proches à 5% prêt entre mon boitier avec mon capteur et l'outil d'acquisition avec le capteur industriel. Et je n'ai pas eu de différence notable entre les deux capteurs sur mon boitier.
Pour information mon moteur, rebuildé l'année dernière, tourne à 90 PSI soit 6.2 bars à 220rpm, donc je suis au niveau de la courbe de la doc d'atelier Mazda. La mesure a été effectué avec le moteur à 65°C.
Maintenant je dois faire de l'arrangement cosmétique sur mon nouveau code pour l'affichage.
Et ensuite voir comment mettre à jour les boitiers déjà livrés.
Ha cool, bonne nouvelle.
welric
Message par welric »
Je suis peu être en retard sur la discussion mais ce schéma explique bien les cycles du rotor...
jd63830
Message par jd63830 »
Il faudra acheter un câble pour effectuer la MAJ du code.
C'est type S-video (mâle ou femelle, je sais plus)/USB(mâle) ?
On peut d'or et déjà l'acheter? Ou c'est particulier?
Malheureusement non, il faut un adaptateur FTDI et se brancher à l'interieur du boitier.
Si certains se sentent de faire l'update eux même c'est possible, il faut bien connaitre les arduino.
Sinon je vais voir comment m'en occuper.
Pour le moment je termine la remise en forme du code et de l'affichage et je refais des tests ce WE.
