Attendez les premières mesures et surtout des mesures comparatives indépendantes avant de me féliciter
Colis bien reçu, emballage et packaging digne d'une grande marque en forme de pomme je me rappel pu le nomM4vrick a écrit :Attendez les premières mesures et surtout des mesures comparatives indépendantes avant de me féliciter
C'est du super boulot encore merci M4vrick !
Je vais normalement pouvoir faire le comparatif avec un autre testeur de compressions que l'on trouve sur internet dans le mois de décembre donc je vous tiendrais au jus
- QuadriWankel
Moi j'aurais fait un truc pareil, j'aurais mis un truc dans le code qui automatiquement, sur les 2 ou 3 premiers essais, baisse la pression d'un ou deux bars.
Juste pour voir tout le monde arriver "ouaaaaaaiiiiin je dois rebuiiiiild" et leur dire "mais non, j'vous ai bien eus"
Ah oui mais non, y'a des mecs ici qui sont capable d'ouvrir le bloc dans la foulée avant même d'avoir postéQuadriWankel a écrit :Moi j'aurais fait un truc pareil, j'aurais mis un truc dans le code qui automatiquement, sur les 2 ou 3 premiers essais, baisse la pression d'un ou deux bars.
C'est pas faux
je pense même qu'ils y'en auraient qui prieraient que leur moteur soit naze rien que pour avoir le plaisir de le refaire
Nous on teste même pas les compressions, on ouvre toutes les semaines pour être sur !
Like a boss!icedfluid a écrit :Nous on teste même pas les compressions, on ouvre toutes les semaines pour être sur !
- QuadriWankel
Par contre, juste une petite question car on lit de tout à ce propos... Leading ou Trailing ?..
j'aurai tendance a dire : on s'en fou ^^QuadriWankel a écrit :Par contre, juste une petite question car on lit de tout à ce propos... Leading ou Trailing ?..
je vois pas la diff entre les deux, quoi qu'il en soit, la pression maxi est au moment ou la chambre est la plus petite donc les segments sont loin des orifices de bougie que ce soit le lead ou le tail
