Pied au plancher mais...!
Re: Pied au plancher mais...!
Et bien voila qui est clair.
Merci une nouvelle fois Laurent de ton aide
Bon, j'ai envoyer un mail hier soir, et un autre ce midi, mais pas de reponse.
Il sont rapide d'habitude?
c'est variable, 2/4 jours ca dépend, mais perso j'envoie direct a l'adresse email du commercial avec qui j'ai l'habitude de bosser ^^
Gaffe avec Mazdatrix, je me répète, mais n'envoie pas de mail avec une boite hotmail, ils passent direct en spam chez eux, on avait eu le souci avec un ami ^^
Ok, merci des infos. Non, je ne suis pas sur hotmail mais pas encore en contact avec eux. J'attend donc.
Merci encore et bonne journée
Bonsoir a tous,
La pièce est bien arrivée. Super.
Le maitre cylindre est remonté sans soucis, la purge faite, mais le freinage ne commence qu'a la moitié de la course de la pédale...,
Par contre, il semble qu'il y ai un lien avec l'assistance car si je coupe le moteur, la course deviens plus dure au debut de la course...!
Moi pas bien comprendre pour le moment. Si vous avez une idée..
D'avance merci
D'avance merci
pas bien d'idée la non.
la purge a été bien faite ? de mémoire il y a un ordre a respecter.
le clapet de ta durite de dépression/assistance est en bon etat ?
- Rotary Project
Si pas d'assistance de freinage, la pédale est alors dure comme un bout de bois. Là c'est l'inverse, Purge bien faite? Pas de fuite? Pas de durites qui gonflent?
Reprend la purge en commençant par l'arrière droit, l'arrière gauche puis avant droit et avant gauche. Il ne doit plus y avoir de bulle d'air quand tu refermes le purgeur.
CédRic
Comme d'habitude. Des infos aussitot... Merci a vous.
Pour la purge, je vais la refaire. Le clapet de durite de depression...? Elle est où ? Là je ne vois pas.
Par contre, pas de durites qui gonflent ni qui fuits.
Bonne journée a tous
la durite qui va de ton admi a ton assistance au freinage. il y a un clapet dessus et quand il merde ça peu faire des truc bizarres niveau freinage. mais sans conviction, normalement ça fait pas ces symptômes un clapet hs. cependant ca coute rien de le contrôler
