Et quand au tour il faut quand meme un peu d’expérience pour pouvoir faire l'empreinte hexagonale pour la clé, et le taraudage conique pour le capteur.
En effet avec une perceuse à colonne je vais avoir du mal à faire un trou rectangle ou avec plusieurs angles
L'empreinte hexa, tu n'as pas 50 solutions en tournage. C'est soit du polygonage, soit avec une fraise, mais il te faut un vrai axe C et pas juste un arret de broche. Donc forcément de la CN.
Sinon il faut le faire en reprise sur une fraiseuse avec un mandrin rotatif pour indexer tes 6 pans.
Autre solution suivant la taille de ton 6 pans, c'est de partir d'une barre 6 pans direct.
Et la tu la tournes sans souci.
Pour le taraudage conique, c'est surtout la filière qui va tout faire et il faut regler le déclanchement comme il faut pour eviter qu'elle aille trop loin. En peignage c'est possible mais c'est CN obligatoire et c'est tout de suite plus cher en taux horaire.
Plutôt que de faire une empreinte hexagonale qui va te coûter un max en usinage, ne vaudrait il pas mieux faire trois 4 trous pour des vis sans tête qui viennent serrer le filetage du capteur et utiliser l'empreinte d'origine du capteur?
Partir sur une barre hexagonale j'y ai pensé car mon adaptateur de puit de bougie est sur ce principe. Et à ce moment il n'y a plus qu'à la percer et faire les deux filetages.
Je n'aime pas l'idée de brider le filetage du capteur, ca peut l'abimer.
Et de plus avec un adaptateur à la bonne taille je pourrais utiliser la clé à bougie d'origine.
Je veux pas me défendre, juste faire découvrir^^
https://www.youtube.com/watch?v=M0J9jLopuhE
Sinon c'est vrai qu'à la perceuse à colone c'est pas évident
Naaaaaaaan!!!!!!!!
Me coucherais moins con ce soir. Le forêt et son mécanisme ça coûte le prix d'une FD JDM bien entretenue non?
Je connais, mais j'ai bien parlé de trou rectangle et non pas carréjd63830 a écrit :Je veux pas me défendre, juste faire découvrir^^
Je suis intéressé par un testeur de compressions. Pouvez-vous m'informer lors du lancement de la fabrication?
Je suis pas sur mais il doit s'agir d'un des sujets les plus consulté du forum.
Perso je regarde tout les jours s'il y a des nouvelles!
Trop impatient!
Trop impatient!
Hello
De retour de vacance j'ai eu une réponse d'un usineur pour les raccords de puits de bougie.
Mais c'est un peu plus cher que je ne le pensais, j'attends encore quelques infos et je pourrais déterminer le prix définitif.
Mais ca risque d'augmenter par rapport à mes précédentes estimations.
