les rx3 de 74 et 75 au mans étaient des 12A J port si mes infos sont bonnes (mécano qui les as préparée a l'époque) de 250 CV elles ont pas fini les course ^^
les RX7 FB de groupe B on eut des 12A de 260CV et des 13B de 300 CV en PP, elles ont toutes eue de très bon résultats et moins de casse moteur.
les J port c'est vraiment extrême, les segment apex sont obligés d’être en une seule pièce, sinon ça se barrerais dans les ports, c'est souvent des segment carbone ou céramique maintenant.
des raceport/bridgeport, les lumières d'admissions sont sur les coté donc les segments latéraux ne passent pas dessus, pas d'usure.
les PP sont extrêmes car beaucoup de CV et beaucoup de RPM (+ de 10 000) beaucoup ont cassé a cause de l'usage de segment carbone (de vraie merde ces segments).
ils ne s'usent pas de façon régulière et se retrouvent assez rapidement usé en dent de scie ils bousillent les chromes a vitesse grand V.
il reste cependant la solution low budget des préparateur de moteur en PP, a condition qu'ils soit changé fréquemment et a temps, sinon vla le prix des houssing....
Mazdatrix a construit 3 moteur de course identiques mais avec différents segments, un moteur avec segment acier, un moteur avec segment carbone et un avec segment céramique.
résultat après le même nombres d'heure (je n'ai pas le chiffre exact en tête et ne retrouve pas l'article) mais en gros:
les segment stock avaient bien attaquer les houssing mais pas dramatique et étaient passablement usés, mais pas HS
les segment Carbones étaient complétement bouffés et avaient usiner les houssings résultat, tout HS ...
les segments céramiques étaient comme neuf, pas un mm d'usure, les houssing impécables aussi. la meilleures solution a mon gout (et au leur apparemment) pour un moteur de course higt RPM
mais bonjour le prix ....
si ils avaient eu les segments en céramique a l’époque en groupe B et au mans, les mazda auraient été sur le podium a coup sur ! (d'ailleurs les 787 et autres mazda du mans des année 90 avaient des segments céramiques
(merci le post de magicD ^^))
pour ce qui est de l'usure des segments avec l’agrandissement des ports, les admissions ne chevauchent pas les segment latéraux donc pas d'usure en plus, l'echapp est plus haut, mais pas plus large, si il est bien retaillé en biseau comme d'origine, aucune usure de plus, c'est vraiment les RPM élevé qui font souffrir les segments acier et les houssing (force centrifuge) c'est vraiment les CV et l'utilisation intensive qui les fait souffrir.
par contre, attention, pas de turbo sur les segments carbones ! prépa higt RPM atmo only. il ne tiennent pas du tout la pression.
pour les prépa turbo, attention, les segment 3mm acier sont plus lourds que les 2mm donc vont faire souffrir plus les houssing a haut régime.
bref, un gros porting c'est pas anodin non plus et sans les modifs qui vont avec, ca sert a rien ^^
