[FD] Probleme de chauffe
john RX7
Re: [FD] Probleme de chauffe
Message par john RX7 »
je pensait changer carlostat et pompe a eau dans un premier temps et donc vidange complete circuit de refroidissement
ces celui d'origine et ca chauffe beaucoup mes je coupe avant sinon ca chaufferai enormement oui
john RX7
j'ai controlé la pompe a eau rien de cassé et elle ne force pas mes quand meme byzarre que la durite qui relit du radiateur a la pompe a eau soit de moins en moins chaude en arrivant pres de la pompe ...
Et ton thermostat ?
john RX7
oui il marche dans l'eau chaude il s'ouvre et ce ferme
radiateur plein de boue ?
john RX7
non mes je vais quand meme le demonter et faire un nettoyage on ces jamais
un petit effort sur l'orthographe au passage svp :mrgreen:
non MAIS je vais quand meme le démonter et faire un nettoyage on NE SAIT jamais ;)
john RX7
oupssssss mes excuses je suis au USA il etait 3H du matin hier quand j'ai écrit le message on va mettre ça sur le coup de la fatigue ... :D
Fabien
Message par Fabien »
Si ton radiateur est froid en sorti, vérifie que ta pompe à eau a toujours ses pales et qu'elle ne soit pas desserti. Trempe la dans l'eau chaude elle peut aussi se dessertir à chaud uniquement. Sinon tu as une bulle d'air qui traîne ou ton thermostat est HS. Ou bien ton radiateur est bouché.
john RX7
voici ma commande :
1 radiateur alu
1 pompe a eau
1 thermostat
2 durite du radiateur
j'espere que avec cela mon probleme sera resolu !! et cela ne lui fera pas de mal de toute façon
je doit recevoir les pieces semaine prochaine
