Rétroviseur intérieur
Rotary Project
Re: Rétroviseur intérieur
Message par Rotary Project »
Sinon, pour info, il se vend des "pastilles" autocollante pour recoller les pieds de rétro intérieur (notamment chez Ford) pour seulement quelques euros... ;)
CédRic
en fait c'est plus "complexe" que ça.
Le retro se compose en 4 parties : le retro > une plaque métale qui se "coince" dans le support sur le pare brise > la fameuse plaque sur le pare brise > et le système coller sur le pare brise avec les 2 petits pas de vis.
Notre hic (surtout le miens) viens du fait que la plaque en métal qui sert à se clipser + visser sur le support du pare brise ne tient plus, la moindre vibration il se casse la gueule. Seulement c'est le seul moyen pour accrocher le retro d'origine (impossible de le coller sinon impossible de le démonter par la suite).
Donc soit il faut à nouveau tout le kit de fixation (sans le retro) mais avec la petite plaque d'origine... soit changer complètement tout le retro + fixation pare brise (faut décoller etc) et donc oui dans ce cas là il suffit d'acheter un retro avec une fixation coller et qui se clipse...
je sais pas si vous m'avez compris :D :mrgreen:
Je comprends mieux ton souci j'avoue.
Vive les imprimantes 3D!! comme ca tu te fais ton truc sur mesure et on en parle plus !
Si tu connais une boite qui en a une, ca vaudrait le coup de voir avec eux.
Sellasse a écrit :Si tu connais une boite qui en a une, ca vaudrait le coup de voir avec eux.
bientôt j'aurai la mienne qui viendra compléter les machines à autocollant et imprimante direct sur support de 10cm :roll:
