Page 2 sur 3
Re: [FD] rebuilt en vue, besoin de conseils
Publié : 09 juil. 2016, 15:56
un pied de biche de chaque coté du volant en appuis sur la plate arr.
ca viens tout seul normalement, suffit de faire a peine levier et ca sort.
Publié : 15 juil. 2016, 13:50
par efinico7
Pour les News j ai tjs pas réussi à virer le volant moteur pied de biche tout ce qu on veut,... À mon avis ils a été remonté au loctite ou autre... Bref j ai fabriqué une arrache en vitesse et pas assez forte donc je vais en faire une plus costaud et j vais réessayer! Pfff
Publié : 15 juil. 2016, 14:45
Sur le Vm de FD il y a 2 trou tarauder de mémoire.
Perso j'avais mis 2 vis et en serrant gentiment il était sorti tout seul.
Publié : 15 juil. 2016, 20:18
par efinico7
Sellasse a écrit :Sur le Vm de FD il y a 2 trou tarauder de mémoire.
Effectivement les 2 trois servent à ca... Mais qd j ai essaye de mettre 2 boulons et bien ça ne rentrait pas... Au visuel 10mm ca abîmait le filet de mon boulon je n ai donc pas trop forcé... J ai été chercher 2 boulons équivalent en 9,5 et tjs un soucis pour le visser... J ai donc mis deux boulons de 8 mm avec écrou derrière le volant et avec une arrache maison et une journée à baigner dans le degripant ben 2 coups de maillet en caoutchouc il s est décalé... Enfin! :evil:
J'ai envie de l ouvrir mnt mais bon...21h10... Ma femme va pas être contente si je le fais :lol:
Publié : 16 juil. 2016, 04:53
Il a l'air quand même bien propre ce moteur.. Ca confirmerait potentiellement un rebuild rien que d'aspect extérieur.
Publié : 16 juil. 2016, 16:19
par efinico7
CloudRX a écrit :Il a l'air quand même bien propre ce moteur.. Ca confirmerait potentiellement un rebuild rien que d'aspect extérieur.
effectivement, à part le volant moteur, tout s'est desserré sans mal...et j'ai vu que, quasi toutes les pièces qui demandaient une certaine étanchéité, avaient été remontées soit au joint soit à l' hermétique...et niveau propreté c'est vrai qu'il est sain...
Publié : 18 juil. 2016, 19:28
par efinico7
donc après démontage de ce volant moteur, j'ai attaqué le reste avec l'aimable participation de rotorhead...
housing arrière
housing avant qui va demander une petite rectif...
Publié : 04 août 2016, 21:00
par efinico7
Hello, voilà j'ai eu la réponse de goopy perf', et c'est pas super...d'après les photos ils ne sauraient rattraper les griffes qu'entre 70 et 80%...
Bon comme je veux qu'elle fonctionne à 100% :roll: je vais surement commander un nouveau housing...
J'en ai vu sur rhdjapan...
des retours de ce fournisseur ? apparemment un pièce d'origine...
http://www.rhdjapan.com/mazda-oem-front ... s-13b.html
Publié : 04 août 2016, 21:08
RHD Japan tu peux y aller les yeux fermés ;)
Essaye de voir avec Suruga Performance avant, pour savoir a quel tarif ils peuvent te l'avoir, au pire ca sera le même mais ils parlent Français ( sont Suisses :) )
Publié : 08 août 2016, 21:26
par SimonFD3S
J'ai commandé un rotor et un housing neuf sur RHD tu peux y aller les yeux fermés ;) et tu ne trouveras pas moins chère (déjà fait la demande a Suruga et ils sont légèrement au dessus )
