lock
devilman45
lock
Message par devilman45 »
Dernière modification par devilman45 le 06 févr. 2015, 16:02, modifié 2 fois.
devilman45
Dernière modification par devilman45 le 06 févr. 2015, 16:02, modifié 1 fois.
Re: Coupure moteur a 2500 et 5200rpm ???? HELP
- Contrôle les Masses de tes Bobines
- Les Bobines elles mêmes
- Le Crank Sensor
ignipotens
Message par ignipotens »
vérifie tes masses quitte a en ajouter j'avais eu le meme soucis a la charge des turbos ....
sinon tu peu regarder aussi au niveau des fils de bougies et des bobines si il y'en a pas une de cramé.
J'ai trouvé ce Tuto, plutot complet, un similaire concernant les problemes de gestion Bi Turbo sur ce site m'avais beaucoup aidé :)
http://www.fd3s.net/3k_hesitation.html
devilman45
Devilman, as tu fait les autre controles cités plus haut ?
Pour la Lambda, je ne connais pas les symptomes..
Bonne Année ;)
la lambda ne sert quasi à rien sur nos machines. Ce sont des bandes étroites qui ne corrige qu'à la marge (au ralenti je crois).
Rien a voir avec un moteur moderne avec des larges bandes qui corrigent en boucle fermé.
Donc qu'elle fonctionne ou pas tu ne dois pas avoir de changement de comportement notable.
