Passer une rx7 FD RHD en LHD
Bonjour à tous,
Voilà rouler en rhd ne me dérange pas du tous par contre j'ai un ami qui possède plusieurs rx7 FB et voudrait se mettre à la FD.
Le soucis c'est qu'il ne veut pas d'un volant à droite.
Vu que j'ai récupéré une FD complète en pièces je me demande si il est possible de transformer une rhd en lhd.
Le châssis est il identique sur les rhd et lhd et est il prévu avec toutes les fixations et le passage de la colonne de direction?
Si quelqu'un a déjà regardé ce qu'il est possible de faire ou pas, j'attend vos retours.
Merci.
Merci.
Le rotatif quand tu as goûté tu peux plus t'en passer!
A vendre http://www.rx7france.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=180
http://www.rx7france.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=162
Mes rototos http://www.rx7france.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=91
Re: Passer une rx7 FD RHD en LHD
Oui et non
Coté caisse tu as les passages des deux cotés si c'est une européenne, pour les japonaises je ne sais pas.
Par contre le plus chiant c'est la partie faisceaux qui sont forcément différents. Donc il te faut quasiment un intérieur complet de LHD, il ne faut pas juste le TDB et la direction.
+1!
En plus du pare-feu faut changer le tableau de bord et la console centrale, la direction, le faisceau, les canalisations de freins, intervertir les sièges et je suis pas sûr que les pédales soient les mêmes... Y a du taf et faut déjà pouvoir trouver les pièces!
Je précise qu'il faut le faisceau complet de tout l'avant de la voiture, faisceau moteur compris. Lui aussi est différents.
A la place de ton pote j'achèterais directement une LHD.
Comme je l'ai di pour les pièces c'est pas un problème vu que j'ai une lhd complète en pièces chez moi! La voiture avait été saisie et ne pouvait plus être remise en circulation donc j'ai tous récupéré y compris le faisceau.
Après si les trous sont percés pour la direction le reste c'est une partie de plaisir
La seul lhd que je connais à vendre est à 15000€ et il faut faire pas mal de frais dessus.
Une rhd dans le même état coûte environ 6000€!
Au delà de l'aspect mécanique... Juridiquement, la carte grise dit quoi ?
Sur la carte grise il n'y a rien ni sur le conformité
Le VIN dit si c'est une coupé ou un cab, mais rien sur le coté de conduite
Personne n'a dû envisager légalement que des gens seraient assez fous pour changer le coté de conduite de leur voiture
J'ai pensé aussi que ça pouvait se faire à un moment, mais c'est très dur de trouver une donneuse LHD, tu as beaucoup de chance d'en avoir une de coté!
- mimix77
- Docteur es-RX7
+1 Si tu as une donneuse d'organe ça doit être dans la mesure du possible je pense
