Pour commencer une vue d'ensemble des trains roulants...
Nous avons une double triangulation avant et arrière, avec des bras en alu (sauf toe link).
A gauche le train avant, a droite le train arrière...
Train arrière :
Il faut savoir que d'origine il y des pillowball (rotule, roulement sphérique) sur une partie du train arrière,
En rouge, les pillowballs d'origine (les petits)
En bleu, les pillowballs d'origine (les gros, généralement plus solide que les rouges... Non remplacé dans mon cas)
Voila a quoi a ressemble les rouges :
Acier sur teflon donc, et ce sont eux qu'on entends claquer sur le train arrière à la moindre bosse
Ref mazda :
Pillow ball : FD01-26-220 (6)
Cache poussière : FD01-26-250 (12)
Les toe links sont composé d'un pillowball acier-teflon et un autre acier-teflon-cahoutchouc et donne un peu de souplesse...
Généralement remplacé par des modèles complets de ce genre :
Attentions a certains kit complets de "silentblocs" qui remplace un ou plusieurs pillowballs d'origine...
Exemple, le kit complet Powerflex avec les positions 8, 18 et 19 qui remplace un pillowball par des silentblocs.
Train avant :
Rien de particulier, il y a 4 silenblocs à remplacer par coté et aucun pillowball, 2 sur le triangle du bas et 2 sur le triangle du haut.
La fusée est tenue par des rotules sur le triangle inférieur et supérieur, certainement acier/acier, très robuste je n'ai pas du les remplacer...
Bonnes adresses :
Silentsblocs powerflex ou super pro et pillow ball OEM au meilleurs prix. [testé/approuvé]
http://www.j-auto.net/
Fabriquants
http://www.powerflex.co.uk/
http://www.superpro.com.au/
Dernière MAJ : 19.03.2014 Bartste
