[FD] Problème de boost en Premiere
yann9156
Message par yann9156 »
petite question
ma FD charge bien sauf en première , pas plus de 0,5 b , des fois moins , genre quand je fais un départ arrété ( attention je fait pas de run c'est juste pour les éssais :D ) .
alors est-ce normal qu'en première elle charge pas a 0,7b ?
les travaux efféctué:
rats-net
durite intercooler/sorti Y_pipe en samco
quelques check valve changé
elle est complètement stock a part une dump valve HKS
sinon j'ai regardé les défaults ECU , le seul qu'il y'a c'est " speedometers "
Re: problème de boost en premiere
Ca me rappel vaguement la mienne, mais le souci venait du fait que je sois décata avec la gestion stock. Donc pas d'une grande aide pour toi :(
yann9156
j'ai mon cata
je suis en train de me demandé si le fais que j'ai un défault sur le speedometre ferais déconné tout ça , genre information éronné a l'ECU du coup il sait plus trop ou il habite, arrfff elle me retourne le cerveau cette voiture , tu crois que ta réparé eh ben non :roll:
Le charme des FD XD Ca fait un an que je me bat avec la mienne, elle sort de carto, je me dis c'est bon ! Et bah non, encore un truc a réglé, mais tôt ou tard on y arrive !
Je pense pas que ton défaut influe la dessus ^^
Par contre, quelques précisions, c'est le primaire, le secondaire qui charge mal ?
yann9156
Re: [FD] Problème de boost en Premiere
le primaire charge mal donc le secondaire suis pas
