Je mettrais a jour parce que au début ça va être le bordel !!!
Le powerFC
C'est un boitier PNP complètement paramétrable
ref FD3S2 ou S4 pour les modèles 92-95
ref FD3S
ref FD3S
première référence anciens modèle, je crois que seule la map de base a été améliorée, comme différence !!! (si quelqu'un peux confirmer)
Les accessoiresdk-one a écrit :Y à a peut près tout là dedans.
http://www.mazdarotaryclub.com/general/ ... Tuning.pdf
Le FC commander
C'est la télécommande / moniteur (visibilité très mauvaise !!! a part le dernier modèle OLED )
je crois que tous les commander ne sont pas prévus pour tous les boitier !
le DATALOGIC
interface permettant de connecter le powerFC a un PC et de brancher des sondes et accessoires
les logiciels
FC-EDIT logiciel du datalogic
copilot logiciel juste de mano
FCTune logiciel fait par un mec de RX7 !!
la sonde WIDEBAND
A brancher sur le datalogic
Le boost sensor
Celui d'origine peut provoquer un allumage du voyant de temperature d'échappement et nuire au powerFC
Un GM 3 BARS
A brancher comme en origine je pense
Un site avec quelques MAP
http://opus.bloomcounty.org/~patrick/pfc/
Matos
POWER FC + DATALOGIC + AUTRES
- remplacer la sonde lamda OEM par une large bande ??
- elle va pas trop déguster si pret des escargots ?
de ce que j'ai compris
narrowband de 0 a 1 volts c'est ce qu'on a d'origine
wideband de 0 a 5 volts a brancher sur AN1 sur le datalogic
on laisse la narrow sur le power FC ou on décoche la case O2 sensor et on balance tout sur le datalogic ??
le datalogic rebalance les infos a l'ECU ??
remplacer le boost sensor
pour le cablage j'ai mais je retrouve pas !!
par contre dans la config ils parlent de mettre un offset de 48000 chose uniquement possible sur le datalogic
même question qu'au dessus on prend le chemin normal ou tout sur le data ???
couper les fils qui vont au power FC
J'ai trouver un site ou ils coupent l'EGR et 3 autres trucs ???
c'est pas le bon lien mais c'est le site
[url]http://www.turborx7.com[url]
j'ai des injecteurs 850 cc en rabe je voulais les mettrent en primaire pourquoi personne ne les modifies ??
c'est une connerie ?
vu que SAM l'as fait sur sa FD vais faire aussi
au plaisir de vos réponses pour compléter !!
