Je suis en train de remonter et régler le train arrière sur ma FD et j'ai quelques interrogations.
J'ai acheté un kit de trailing arms qui vient de chez RX7.com : http://rx7.com/store/rx7/TrailingLinks.html
Et j'avoue que je suis un peu perplexe sur certains points.
Les entretoises métalliques ne sont pas de longueur égale, est-ce que la rotule doit etre placée plutot vers l'exterieur de la voiture ou l'intérieur ?
On le voit mieux sur la photo du kit complet: http://rx7.com/store/rx7/DragLaunchKit2.html
Ensuite généralement sur un axe réglable on a un contre écrou à chaque extrémité pour empêcher la partie tournante de bouger après le réglage. Ce n'est pas le cas sur ces axes. Il y a un contre écrou du coté de la rotule, mais coté bras inférieur il y a simplement une partie filetée qui est maintenue dans le bras par la vis d'origine. J'ai donc peur que cela se désserre en roulant.
Si quelqu'un à déjà monté ce type de bras je veux bien connaitre le montage préconisé ?
