Bonjour, sur ma FB, les sièges ne sont pas droits.
Je suis pas trop fan, est ce normal?
Facile à rectifier?
[FB] alignement des sièges
- Pièces jointes
- IMG_0449.JPG (130.52 Kio) Consulté 1733 fois
- byagoona
- Contact :
Re: [FB] alignement des sièges
Trop étrange ton truc
Jamais vu ça
Jamais vu ça
RX7 SA22C 1979
t'as pas un jeu dans l'articulation du dossier ?
Tombé dans la marmite Mazda depuis petit
BG 1.8L 1992
NA 1.6L 1991 british Racing Green > Mariner blue depuis peu !
SA 1979 Sunbeam silver
BG 1.8L 1992
OK, ça confirme donc qu'il y a truc qui va pas...
Un truc de plus à démonter.
Oui, il y a aussi un peu de jeu dans le siège conducteur.
- byagoona
- Contact :
t'es sur que le précédent proprio n'avais pas le bras droit plus long que le gauche ?
RX7 SA22C 1979
Le siège qui est de travers a sûrement eu un choc et l'armature du siège est déformé. Il faut le démonter et redresser l'armature.
+1assing a écrit :Le siège qui est de travers a sûrement eu un choc et l'armature du siège est déformé. Il faut le démonter et redresser l'armature.
la synchro des verrouillage de rail se fait juste avec une petite tige qui relie les deux verrous, les glissières sont indépendantes, donc ca ne peu pas venir d'un soucis de glissière. donc structure tordue.
ils coulissent bien sur leurs glissières ? car si la synchro est cassée et une des deux est bloquée ca peu expliquer le siege de traviole si quelqu'un a forcer.
