Boite de vitesse SA et FB incompatible
shenzojr
Message par shenzojr »
je poste un sujet pour éviter que d'autre se fasse avoir sur le forum....
j'ai acheté une boite de vitesse de FB pour ma SA et on m'avait dit ne t'inquiete pas juste en changeant le carter ça passe, hors pour mettre le carter faut changer la selection fixer sur l'axe des fourchettes et pour changer cette selection faut changer axe et fourchette ... hors les fourchettes ne sont pas compatible car les baladeurs et syncro sont different .
j'espere avoir était clair si ça peut aider certain ;)
Re: Boite de vitesse SA et FB incompatible
je suis désolé de t'avoir induit en erreur, il y a visiblement plusieurs montages sur SA et sur la boite de SA que j'avais, tout était similaire.
shenzojr
c'est pas grave c'est le jeux, mais je comprend qu'il fasse plusieurs montage comme ça :(
faudrait essayer de retrouver la trace de la SA qui etait en vente a moulin, elle est partie pour un IUT semble il, pour que les eleves étudient le moteur rotatif.
y a peu être moyen de leur récup la pignonerie.
sinon un ami a vendu deux SA, une roulante et une pour pièces, a un de ses élèves en bacpro il y a deux ans, je l'ai contacté savoir si il ne voudrait pas se séparer de la boite de l’épave pour pièces.
shenzojr
merci c'est sympas ! je vais quand même enlever le carter de l'autre fb que je viens de recupérais pour pièce au cas ou les internes serais identique :)
shenzojr
j'ai réussi à adapter la boite de phase 2 dans carter de phase 1 je ferais quelques photos si ça eut aider certain au cas ou ;)
