Compteurs de vitesse FD
Sur les rx7 JDM, les compteurs de vitesse sont gradués à 180 km/h. Si on remplace ce compteur par un compteur de vitesse rx7 EUR gradué à 280 km/h, est ce que la limitation de vitesse est encore effective? le FCD est-il nécessaire sur l'ecu dans ce cas?
Re: Compteurs de vitesse FD
Non, il faudra obligatoirement un SLD ou passer sur un ECU aftermarket
- dk-one
Le compteur n'a rien à voir avec le limiteur de vitesse. Il faut un sld ou un ecu.
FD3S Type X: http://rx7france.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=131
Merci pour l'information. Je croyais que c'était le compteur qui donnait l'information de vitesse à l'ecu.
Le compteur à quand même quelques chose à voir.
Si certain condo lâchent sur le circuit imprimé du compteur, le compteur enverra l'information à l'ECU que tu dépasses les 180km/h de manière aléatoire.
L'ECU chope l'info sur le compteur, pas en direct depuis le capteur de vitesse de rotation boite de vitesse.
ça m'ai arrivé. Changement des condos, et hop! plus de problème!
