[FD] rebuilt en vue, besoin de conseils
Re: [FD] rebuilt en vue, besoin de conseils
un pied de biche de chaque coté du volant en appuis sur la plate arr.
ca viens tout seul normalement, suffit de faire a peine levier et ca sort.
Pour les News j ai tjs pas réussi à virer le volant moteur pied de biche tout ce qu on veut,... À mon avis ils a été remonté au loctite ou autre... Bref j ai fabriqué une arrache en vitesse et pas assez forte donc je vais en faire une plus costaud et j vais réessayer! Pfff
Sur le Vm de FD il y a 2 trou tarauder de mémoire.
Perso j'avais mis 2 vis et en serrant gentiment il était sorti tout seul.
Effectivement les 2 trois servent à ca... Mais qd j ai essaye de mettre 2 boulons et bien ça ne rentrait pas... Au visuel 10mm ca abîmait le filet de mon boulon je n ai donc pas trop forcé... J ai été chercher 2 boulons équivalent en 9,5 et tjs un soucis pour le visser... J ai donc mis deux boulons de 8 mm avec écrou derrière le volant et avec une arrache maison et une journée à baigner dans le degripant ben 2 coups de maillet en caoutchouc il s est décalé... Enfin!Sellasse a écrit :Sur le Vm de FD il y a 2 trou tarauder de mémoire.
J'ai envie de l ouvrir mnt mais bon...21h10... Ma femme va pas être contente si je le fais
Il a l'air quand même bien propre ce moteur.. Ca confirmerait potentiellement un rebuild rien que d'aspect extérieur.
effectivement, à part le volant moteur, tout s'est desserré sans mal...et j'ai vu que, quasi toutes les pièces qui demandaient une certaine étanchéité, avaient été remontées soit au joint soit à l' hermétique...et niveau propreté c'est vrai qu'il est sain...CloudRX a écrit :Il a l'air quand même bien propre ce moteur.. Ca confirmerait potentiellement un rebuild rien que d'aspect extérieur.
Hello, voilà j'ai eu la réponse de goopy perf', et c'est pas super...d'après les photos ils ne sauraient rattraper les griffes qu'entre 70 et 80%...
Bon comme je veux qu'elle fonctionne à 100%
je vais surement commander un nouveau housing...
J'en ai vu sur rhdjapan...
des retours de ce fournisseur ? apparemment un pièce d'origine...
http://www.rhdjapan.com/mazda-oem-front ... s-13b.html
RHD Japan tu peux y aller les yeux fermés
Essaye de voir avec Suruga Performance avant, pour savoir a quel tarif ils peuvent te l'avoir, au pire ca sera le même mais ils parlent Français ( sont Suisses
- SimonFD3S
J'ai commandé un rotor et un housing neuf sur RHD tu peux y aller les yeux fermés
et tu ne trouveras pas moins chère (déjà fait la demande a Suruga et ils sont légèrement au dessus )
Mazda RX-7 FD3S
Single turbo BW EFR IWG
Race, Repair, Repeat .....
https://flic.kr/s/aHskYPhyeL
