Bonsoir, petite question pour éclairer ma lanterne.
Sur pas mal de video les ralenti des Bridgeport mono turbo sont à 1500 tr/mn a chaud.
Est normal pour ce genre de config des portings?
Salutations
Stephane
Ralenti Bridgeport mono turbo
Stephane001
Re: Ralenti Bridgeport mono turbo
Ouai, du fait qu'il y ai une "overlap" ( ports d'ami et échappement qui sont ouverts en même temps a cause du porting ) il est difficile de tenir un ralenti a plus bas régime.
Stephane001
Merci oui ça ressemble étrangement a des deux temps préparés .
Merci pour l info.
Merci pour l info.
Stephane001
Tu es de quelle région de l ain?
Moi Divonne les bains.
Je suis dans le Bugey ^^
- ignipotens
il est possible de descendre un peu, il me semble que Iced a réussit a atteindre les 1000 rpms sur la caisse de drift de Laurent
