Je prends à 200!!!!
M4vrick is magic!
Tu crois qu'il y a un marché? Parce que dans ce cas je peux pondre une version 'spéciale' Diesel et me faire un peu de benef :pLaurent a écrit :pis après si t'as moyen de me filer le code que je puisse a loisir rajouter la partie pour le capteur a 1000 psi, je le ferai dans mon coin parce qu'il y a un marché pour ce qui est des prise de compression pour les mazouteuxquand tu vois ce qu'ils te facturent ca en concession quand ils veulent bien le faire.
quelques passages de tdi a la maison me payerai le boitier
tu vendra pas ou peu de spécial diesel je pense, par contre, par contre je pense qu'il y a moyen d'amortir un poil le boitier en faisant payer quelques prise de compression a des particulierM4vrick a écrit :Tu crois qu'il y a un marché? Parce que dans ce cas je peux pondre une version 'spéciale' Diesel et me faire un peu de benef :pLaurent a écrit :pis après si t'as moyen de me filer le code que je puisse a loisir rajouter la partie pour le capteur a 1000 psi, je le ferai dans mon coin parce qu'il y a un marché pour ce qui est des prise de compression pour les mazouteuxquand tu vois ce qu'ils te facturent ca en concession quand ils veulent bien le faire.
Cela dit 1000PSI ca commence à faire beaucoup, faut etre sur de la conception du bordel au niveau mécanique.
Et ne pas oublier qu'il faut un adaptateur de filetage à chaque fois, c'est une grosse part du couts de l'ensemble.
Pour l'adaptation on verra une fois que tu auras la première version déjà.
Pour tout le monde:
Je vais modifier le code pour pouvoir utiliser deux capteurs en fonction du mode de fonctionnement. J'envois un MP pour avoir confirmation écrite auprès de ceux qui m'ont déjà envoyé un acompte.
