en gros pour faire simple, c'est un interrupteur lame souple, ça remplace les vis platinées,
il détecte le passage d'une came (pas de contact physique donc, ni de ressorts ni d’emballement) et envoie l'info a la bobine.
c'est un peu mieux que des vis platinée, mais c'est absolument pas un allumage électronique. l'avance elle est toujours gérer par le système de masselottes et la force centrifuge + les membranes a dépressions pour la correction en fonction de la charge.
pourtant tout le monde appelle ca allumage électronique, va comprendre, il n'y a rien d’électronique dans un igniteur (c'est un transistor ni plus ni moins .... , c'est juste de la mécanique une bobine qui actionne un interrupteur, en gros, c'est un relais électrique ou la source électrique de la partie commande est juste de l'induction)..
http://retrotech.free.fr/technologie/mo ... ise/01.pdf
en plus, il n'y a pas de boitier sur les rx7 sa/fb/et fc atmo européennes, juste les igniteurs (tout est intégré dedans surement ?)
c'est juste un interrupteur mieux foutu que les cames que l'on trouve sur les vieilles autos. faut pas confondre allumage transistorisé et allumage électronique
tout le monde dit que c'est une métamorphose, que ca change le moteur etc, surement que ça le change quand on a des cames vieilles aux ressorts fatigués et mal réglée, mais avec un allumage ancienne génération refait a neuf et très bien réglé, j'ai pas trouver de différence bien flagrante.
