[FD] Remplacement serrures portières
Tôlerie, changement de vitrage, remplacement de capote, interchangeabilité des pièces suivant les modèles, c'est ici.
ptitloup69
Message par ptitloup69 »
Mes serrures de portes commence à donner des signes de faible !
Est ce que quelqu'un pourrai me dire ou en trouver (barillet + clés) ?
ou alors à adapter
Avez vous le même problème ?
ptitloup69
RX7 FB 1981 - cœur blanc
bob_chala
Re: [FD] Remplacement serrures portières
Message par bob_chala »
ça vieilli mal, le mieux c'est de monter une ouverture à distance.
ptitloup69
bob_chala a écrit :ça vieilli mal, le mieux c'est de monter une ouverture à distance.
Merci
As tu des infos à me données (marque modèle ...)
ptitloup69
Attention, une ouverture à distance c'est bien en complément de serrures, mais pas en remplacement de serrures defectueuses !
Si tu n'as plus de batterie tu n'as plus aucun moyen d'ouvrir la voiture.
cherub
Message par cherub »
pas moyen de recommandé chez mazda des serrures avec ton numero de chassis?
j'avais fais ça pour ma premiere mx5, j'avais commandé une serrure et une clé chez mazda, la serrure fonctionnait
avec la clé d'origine et la nouvelle clé allait sur les autres serrures.
mazda mx5 NB 1.6l vendue
mazda mx5 mazdaspeed
prochainement RX7 FD
bob_chala
Merci
J'ai pris mon kit en chine (keyless entry), pas facile a installer mais c'est un pur plaisir à utiliser. Un seul moteur suffit dans la porte conducteur car la porte passager est déjà motorisée, c'est déjà centralisé d'origine. Donc il te faut une centrale avec télécommandes + 1 moteur. Tu peux aussi trouver ça en France.
évidemment ça répare pas les barillets mais ça te change la vie à moindre cout.
ptitloup69
merci les amis pour vos réponses :)
Je vais tenter du côté de mazda, mais je n'y croit pas trop (modèle de 22 ans ...)
sinon peut être la télécommande, mais je vais quand même tenter avec précaution un démontage du barillet pour voir ce qui coince. On ne sait jamais, avec un bon nettoyage :P
ptitloup69
